液相塔板数为啥变低
  • 我们实验室有台液相,岛津的20AT,最近做出来图谱峰的塔板数较低,和相同型号以及用同一色谱柱相同条件下检测出来的同一样品相差一半多,请教各位老师,这到底为什么?
  • tangtang
    第1楼2012/05/05
    系统有死体积?
  • thz5688
    第3楼2012/05/05
    但是以前都一切正常,两台仪器塔板数都差不多,只是最近才出现这种状况,是不是检测器污染了或者说和灵敏度有没有关系
    tangtang(tangtang) 发表:系统有死体积?
  • 有水有渝
    第4楼2012/05/05
    不同仪器上的保留时间相差大吗,峰高和峰形吗,检测一下检测器的灯能量?
  • thz5688
    第5楼2012/05/07
    保留时间有所差异但是不大,塔板数低的这台液相是后买的,灯的能量应该挺高
    有水有渝(xky0230699) 发表:不同仪器上的保留时间相差大吗,峰高和峰形吗,检测一下检测器的灯能量?
  • liuquan2008
    第6楼2012/05/07
    柱子是不是同一根比较的啊?
  • xiaowang268
    第7楼2012/05/07
    和相同型号以及用同一色谱柱相同条件下......
    和相同型号的什么啊?
  • thz5688
    第8楼2012/05/08
    是同一根柱子
    liuquan2008(liuquan2008) 发表:柱子是不是同一根比较的啊?
  • thz5688
    第9楼2012/05/08
    色谱柱相同,仪器型号形同,以及设置的各参数也相同
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:和相同型号以及用同一色谱柱相同条件下......
    和相同型号的什么啊?
  • xiaowang268
    第10楼2012/05/08
    换一个样品试试
