myoldid
第1楼2021/08/18
排除了压力和灯的问题试试其他波长下基线是否也是这熊样呢?既然关闭空调后,光学设备温度稳定,那就不该是温度引起的问题了。就检查一下灯室,流通池室有没灰尘杂物,清理一下。
安平
第2楼2021/08/18
光路温度控制,是否可以关闭? 让检测器保持在室温下,是否仍旧存在故障?
m3120749
第3楼2021/08/19
这个倒是没试过,我待会去试试。
第4楼2021/08/19
温度不稳定,这样影响的因素就太多了
