省部重点实验室
第1楼2012/05/06
我们实验室一直是 低流速过夜温度可以室温这样 也省的每天开机 开氘灯了啊
第2楼2012/05/06
没有专门的负责人 维护液相吗
活到九十 学到一百
第3楼2012/05/06
机子可以不关,但氘灯做完实验最好就及时关闭。
yllh
第4楼2012/05/07
那低流速过夜不耗损仪器么?流动相不够怎么办?
liuquan2008
第5楼2012/05/07
其实你每天用的话装仪器上关机也没关系啊
第6楼2012/05/09
流动相不需要太多的 因为你的流速降低了啊
zhaohua8011
第7楼2012/05/09
连续使用,低流速过夜最好了,反相色谱柱,用甲醇、乙腈、异丙醇等都可以!
xiaowang268
第8楼2012/05/09
可以多配流动相,不做样的时候就小流速冲着,第二天直接调流速直接进样
林伟斌
第9楼2012/05/09
学习了,我们也是新买的HPLC。
无奈人生
第10楼2012/05/09
看你走完序列仪器待用多少时间运行下个序列,如果就1,2个小时就直接切换成甲醇和水按比例低流速运行待用(不推荐用加了盐的流动相),如果待用时间长还是要冲洗的,甲醇保存柱子,柱子本身有使用寿命,长时间使用和不维护会减少柱子使用的寿命.
