气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/06
做的没问题的标样浓度是多高?
qingyu906
第2楼2012/05/06
也是几百个ppb
第3楼2012/05/06
请问您的样品加标是怎么加的?多少样品加多少标样?
第4楼2012/05/06
样品为0.6ml,加0.6ul标样(100ppm),相当于稀释了1000倍,注射器都是插入样品液面下的,肯定是加进去了的。不过样品的酸度很高,会有影响吗?
第5楼2012/05/06
您的内标物会受酸的影响吗?另外,0.6μL感觉有点少,不太好控制。您分析时有分流吗?分流比多大?
第6楼2012/05/06
是外标法,测CCl4,应该不受酸度影响,CCl4是配在正庚烷里的。不分流进样,取样时间1分钟后,分流比为50:1.
第7楼2012/05/06
不好意思,说错。不分流进样按道理这种浓度应该会出峰。您有设溶剂延迟时间吗?
安平
第8楼2012/05/07
样品是什么?看看色谱图如何?
第9楼2012/05/07
测TiCl4样品里的CCl4,监测m/z 117,119,121,82。ccl4标样是在9.15分钟左右出峰的,tic图中9分钟左右有一个小峰,但监测离子都没峰,估计也不是。
第10楼2012/05/07
忘了说了,上面的tic图是加标500ppb后的
