【求助】标题:氯离子电极示数不稳定的原因
  • tingloveyou21
    2012/05/06
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 大家好!请问,在用氯离子选择电极(上海雷磁,PCL-1-01)和217型双液接饱和甘汞电极(上海雷磁)测定氯离子含量时,为什么示数不停的变化(一直变小,约2秒减小一位数)??这电极才用了一个月啊?请各位高手指点啊!谢谢哈
  • 容百川
    第1楼2012/05/06
    电化学电极比较“娇嫩”的。
    电极经常维护吗?用的样品是比较“干净”的还是比较“脏”?电极工作强度怎么样?是不是受到污染中毒了?
    这样吧,是甘汞电极的话,你试试看用饱和氯化钾溶液浸泡电极,过半天或一天再拿出来用,观察是否有好转。如果有好转,证明电极劳损或污损所致不稳定
  • Ω 离子分析
    第2楼2012/05/06
    尝试打磨一下F电极
  • 小五
    第3楼2012/05/07
    1.
    氯离子选择性电极在使用前应在10-3 mol/L NaCL 溶液中浸泡活化1h,再用去离子水反复清洗至空白电势值达- 260mV以上方可使用,这样可缩短电极响应时间并改善线性关系;电极响应膜切勿用手指或尖硬的东西碰划,以免沾上油污或损坏,影响测定;使用后立即用去离子水反复冲洗,以延长电极使用寿命。
    2. 双液接甘汞电极在使用前应拔去加在KCl溶液小孔处的橡皮塞,以保持足够的液压差,并检查KCl溶液是否足够;由于测定的是CL- ,为防止电极中的CL-渗入被测液而影响测定,需要加0.1mol/L KNO3 溶液作为外盐桥。由于CL-不断渗入外盐桥,所以外盐桥内的 KNO3 溶液不能长期使用,应在每次实验后将其倒掉洗净,放干,在下次使用时重新加入0.1mol/L KNO3 溶液。
    3. 安装电极时,两支电极不要彼此接触,也不要碰到杯底或杯壁。
    4. 每次测定后,必须先将读数开关放开,在使用电极离开被测液,以免指针剧烈摇摆。
    5. 每次测试前,需要少量被测液将电极与烧杯淋洗三次。
  • gaos1990
    第4楼2013/01/22
    这位老师非常好的建议。我还想问一个问题,就是那个氯化钠,硝酸钾的浓度都如何确定的呢?因为我在其他的资料看到的浓度有点不一致,外盐桥浓度为1.0M。
    小五(zhijielin) 发表:
    1.
    氯离子选择性电极在使用前应在10-3 mol/L NaCL 溶液中浸泡活化1h,再用去离子水反复清洗至空白电势值达-260mV以上方可使用,这样可缩短电极响应时间并改善线性关系;电极响应膜切勿用手指或尖硬的东西碰划,以免沾上油污或损坏,影响测定;使用后立即用去离子水反复冲洗,以延长电极使用寿命。
    2. 双液接甘汞电极在使用前应拔去加在KCl溶液小孔处的橡皮塞,以保持足够的液压差,并检查KCl溶液是否足够;由于测定的是CL-,为防止电极中的CL-渗入被测液而影响测定,需要加0.1mol/L KNO3 溶液作为外盐桥。由于CL-不断渗入外盐桥,所以外盐桥内的 KNO3溶液不能长期使用,应在每次实验后将其倒掉洗净,放干,在下次使用时重新加入0.1mol/L KNO3 溶液。
