气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/05/09
是不是 隔垫 上的 太紧了? 松一点试试再
paynelee
第2楼2012/05/09
进样口隔垫吗?是拧紧了再回拧半圈。进样口隔垫用的岛津原配的,手动渣了下针,感觉很好进。关键就是以前一直没断过,换了一包顶空瓶垫以后开始断针。断了第一根后很长时间没断,最近连着断。找朋友借了一包同型号的顶空瓶垫还是接着断……
sdjnqcx
第3楼2012/05/09
遇到过这种情况,应该是进样针在往下扎的时候阻力太大,针芯动不了,但是上面进样器还是往下压,所以针就断了。换一批你的样品再试试。
安平
第4楼2012/05/09
仔细观察过么,确定针尖是断在进样口还是在顶空瓶上? 用手工扎一下顶空瓶垫,有没有问题? 仔细校准一下瓶子和进样口位置如何?
第5楼2012/05/09
在进样口断的。注意看针的前端,从折的痕迹应该是在导针器那里扎不进去,然后折断了。而且现在没有针用了,代理商说到货要5到6个月,杯具而且问题还没找到……下午联系岛津工程师了,说可能是顶空瓶隔垫太硬,把针扎弯了,然后斜着扎进进样口,折了。但是我们一直用的这个牌子的隔垫啊。。。。
第6楼2012/05/09
不装针试过了,扎针的位置很准。从瓶垫扎过的痕迹看也是扎在中心的。
第7楼2012/05/09
确认的时候,可以不加样品瓶垫,是否还会断针?
雨木霖
第8楼2012/05/10
只要规格一样的进样针,随便用就是喽。。。。
whbsf1230
第9楼2012/05/10
恢复出厂设置
alex-sun
第10楼2012/05/11
顶空的针是气密针,很硬的,一般不会是隔垫太硬造成的。可能是以下两个原因:1 用CTC的话,进样口会比液体进样多一个帽子,红色的,保证正确安装。2 机械臂的定位有问题,需要重新定位。
