气相色谱(GC)
容百川
第1楼2012/05/09
老实说这个尖刺如果用较大体积的缓冲罐子,可能会好一点。另一种途径,这个信号的周期性比较明显,分析信号的频谱,将这个信号的频谱取出来,减去。第二个办法显然是信号处理的方法
thv
第2楼2012/05/09
您的尖刺是说我画圈的地方么,这两个地方是我手动调节稳压阀和减压阀压力的时刻,所以波动很大。其他地方是系统运行时候的状况。我现在用的罐子的体积是2L的,气体流量是2L/min.不知道要用多大的体积合适。谢了!谱分析对我这种水平而言太高深了,不懂啊。只能搁置了!
第3楼2012/05/10
我现在用的罐子的体积是2L的,气体流量是2L/min,这个不行啊。用个压缩罐吧,这样CO2浓度会好些,如果实验室有多个压缩罐体就更好了,多级缓冲,那么我说的尖刺就是您画圈的地方,应该会好很多
第4楼2012/05/10
哦,对了,能将您画圈的地方的数据抛弃处理吗?有些处理环节,明知道不是试验样品的数据是可以这样处理的,不知道适不适用您这里。
第5楼2012/05/10
