扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2012/05/09
???在您的样品里,氧元素原子数量百分比42.35,氧元素占样品总质量的29.67%;铝元素原子数量百分比57.35,铝元素占样品总质量的67.67%;铂元素原子数量百分比0.3,铂元素占样品总质量的2.57%。
sept
第2楼2012/05/09
你的样品应该是Al2O3表面喷Pt了吧,建议在定量计算中去掉Pt,因为这毕竟不是样品本身含有的元素,是表面喷上去的。能谱分析就是说明你样品检测区域的成分含量,你若说其他分析,那不知道你做这个能谱检测的目的是什么呢?
qin_hp
第3楼2013/01/15
原子含量不是那表里已经列出来了么?有什么好分析的,看表就行了啊
fengyonghe
第4楼2013/01/15
怎么以前没看到这张帖?从谱图看是Al喷镀Pt。Al表面实际就是Al2O3,喷镀Pt之后做能谱无非是检测下喷镀Pt的情况。但是Pt对OKa吸收严重,以致所测出的Al和O的原子百分比不等于2:3 。
zhangxiaofeng
第5楼2018/05/17
受教了~~~~
Ins_9c0f2e01
第6楼2022/01/30
PT啥意思,喷金?
