气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/04/22
你现在用的是什么检测器,什么柱子?柱温条件是什么?样品直接进样还是有过前处理?
randiandian
第2楼2006/04/23
预处理了,经过离心,加甲酸酸化,然后过滤膜再进样的。用的是FID,普通的毛细管柱。谢谢!请多指教
第3楼2006/04/23
甲酸酸化后,生成甲酯后有没有用有机溶剂萃取。
第4楼2006/04/27
没有啊,直接进样了
feiyualex
第5楼2006/04/27
你先确定你进的样中会含有什么物质,然后你逐个进样,找出原因优化实验步骤!
