小五 2012/05/12
[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif[/img] [size=4]按照第2楼弄下,排除下是否是检测器的问题。 如果你怀疑是AFC的问题,我有个想法不知道可行,将检测器温度升高,将空气流量升高,设置为800或1000什么的 进行吹扫 试试看(氢气也升高,看不能点火 尾吹也升高)。[/size]
zhgc405 2012/05/12
收集极、绝缘陶瓷片清洗一下,信号线圈打磨一下
安平 2012/05/13
噪声频率如此之高,需要考虑。 检测器需要重点考察。 不能简单的用斜率测试的结果来判断基线情况。 污染的可能性有,需要逐段来排除。 1 关闭系统,观察工作站本身。 2 不接柱子,不升温,打开系统,观察放大器。 3 升温,考察检测器。 4 封闭检测器、开启氢气空气,点火,考察气源。 5 连接色谱柱,不升温和升温作比较,考察色谱柱。
