化学药检测
tangtang
第1楼2012/05/11
是什么品牌的?天大的话,按说明书调节即可。
神话
第2楼2012/05/12
还真没看说明书,有这方面内容?
第3楼2012/05/12
有的,还配有一个中间有孔的盖子,用来调居中的。
第4楼2012/05/12
感谢唐唐老师,周一让他们看下
miss_fairy
第5楼2012/05/22
如果只是溶出杯不平衡,就把溶出杯周围的固定块的螺丝拧松,浆杆穿过透明盖(忘了是塑料还是玻璃的了)中间的孔安装上,移动固定块和溶出杯,使透明盖水平且与溶出杯沿一致,此时的位置就是较好的位置,调好后将固定块的螺丝拧紧,就固定好位置了,尽量不要变更或更换各个溶出杯的位置,否则会出现偏离情况。不过如果是浆杆偏了,就要请厂家的人来修了。
zhaohua8011
第6楼2012/08/04
楼上说的很详细,就是这样,若浆杆偏了就得厂家来维修或买根新的1
天津天光光学仪器
第7楼2012/08/06
换浆杆就可以了
江南的水
第8楼2012/08/27
嗯 是的,两块中间带孔的盖子,放在第一个和第六个溶出杯上,一定要放平,然后把浆倒装,杆下桨上,两个同时进行位置确定。
青林
第9楼2012/08/27
溶出杯不平衡(我觉得这应该是常见问题),按说明书是可以调的!
