原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/05/12
进口的石墨管至少300~400次吧,样品酸度过高容易损伤石墨管 国产石墨管次数要少些
第2楼2012/05/12
做样过程中石墨管坏掉不能用仪器会发出信号提示
ldgfive
第3楼2012/05/12
平时要注意清洁石墨炉内部,以免保护气路堵塞
夕阳
第4楼2012/05/12
(1)石墨管寿命的判断不是以烧断为基准;而是前后测试同一个样品,发现吸收值相差很大了,一般这只管子就寿寝正终啦!(2)一只石墨管使用次数的多少,与管子生产工艺,与石墨环的接触好坏,升温高低,样品的酸度大小,基体改进剂的用量和种类,以及氩气的纯度和流量大小有关。
秋月芙蓉
第5楼2012/05/12
对于石墨管的使用寿命不能一概而论,具体情况具体分析,与测定的样品也有很大的关系
童话仙子
第6楼2012/05/12
使用次数不一定了的,再说各个厂家的石墨管质量不一样,进口的次数多,国产的少了去了,烧断也有可能,平时判断重现性可以做个条件了的。
第7楼2012/05/12
有的进口石墨管可能上千次,关键看做什么样品了的,如果做水质,会用的次数多些,如果做食品样品,酸度稍大,那么损耗石墨管,用的次数就少了许多
第8楼2012/05/12
俺碰见过一次,做标准曲线怎么都做不成线性,最后才知道石墨管烧断了的
第9楼2012/05/12
老师说的很有道理,这几个原因都是影响石墨管寿命的
马踏飞燕
第10楼2012/05/13
石墨管的寿命,这个问题问的太笼统了,有的上千次,有的上百次,多数处于百次和千次之间,还要看楼主测定什么样品了,平时维护的好不好等方面综合考虑
