分析化学
tangtang
第1楼2012/05/12
是甲醇挥发使温度降低,空气中的水分冷凝下来了。
ldgfive
第2楼2012/05/12
我觉得这个说法比较合理
儒雅凤
第3楼2012/05/12
应该是这样的。和甲醇吸收水无关。
小五
第4楼2012/05/12
不知道你那有没有容量法水分测定仪,打一针瞅瞅
hza123
第5楼2012/05/13
甲醇很容易挥发的,放在烧杯里很容易干掉,不大会吸水的,如果吸收,岂不是没强挥发性。
y2th
第6楼2012/05/13
甲醇敞口放置,还是会有水的。
xxmtf
第7楼2012/05/14
除非湿度非常大,否则甲醇在空气中放多长时间水分都变化不大,之前做过分析纯的一般在100ppm左右
第8楼2012/05/14
你那的试剂质量不错,我甲醇的没有做,但做过无水酒精的,结果的0.1%
