气相色谱(GC)
魔法师羊羊
第1楼2007/04/11
很有可能是柱子漏气。
learner1999
第2楼2007/04/11
确定一下是否真的漏气,有可能是你的参数搞错了,机器不识别,启动不了
sxtjlhhzj
第3楼2007/04/11
以前我遇到过类似现象,经查是气化室与柱子连接焊点松脱,该问题不好找,还得扒掉保温棉,你仔细找吧,采用逐步排除的方法,漏点会找到的,祝你成功!
great
第4楼2007/04/11
如果是仪器自动报警的话,你看下是不是载气的压力不够,这样仪器也会提示漏气的
我在故我思
第5楼2007/04/11
楼主,您使用的是热电的哪个型号的仪器啊?是DSQ的还是 Ultra trace的?
ywn
第6楼2007/04/11
最简单的检查方法是正确连接好你所有的钢瓶,减压阀门,管道外.正确进行连接.在确定正确连接的基础上,打开钢瓶气体总阀门,并且逐步开启阀门压力.一般不超过6公斤压力.然后关闭阀门后保持与观察气体钢瓶压力变化情况.如果压力一直维持6公斤压力不变,说明你的钢瓶与仪器管路系统属于正常.如果发现压力有下降,说明你的管路系统有微量漏气,压力变化越快,说明漏气越严重.你必须仔细检查漏气部位一直到寻找出漏气的部位.特别注意的是开启钢瓶阀门动作要慢,而而且要仔细,确保安全.供参考.
hai20042005
第7楼2007/04/11
很可能柱子破了,在灯光下仔细检查,可以看出柱子破的地方.还有可能是进样口的问题
gary720168
第8楼2007/04/11
是不是每个环节都检查了啊
huwei9574
第9楼2007/04/11
用肥皂水把气路全检查一遍吧,每个地方都可能的
悟能
第10楼2007/04/11
最常出现的就是柱子的接口漏气!假如柱箱还有温度的话,不好检测. 建议做下全面检测,从进气口顺着管路一直查.会发现的,虽然是最笨的,但我感觉还比较实用.
