液相色谱基本概念和术语
  • 省部重点实验室
    2012/05/13
  • 一、基本概念和术语
    1.色谱图和峰参数
    Ø色谱图(chromatogram)——样品流经色谱柱和检测器,所得到的信号-时间曲线,又称色谱流出曲线(elution profile)
    Ø基线(base line)——经流动相冲洗,柱与流动相达到平衡后,检测器测出一段时间的流出曲线。一般应平行于时间轴。
    Ø噪音(noise)——基线信号的波动。通常因电源接触不良或瞬时过载、检测器不稳定、流动相含有气泡或色谱柱被污染所致。
    Ø漂移(drift)——基线随时间的缓缓变化。主要由于操作条件如电压、温度、流动相及流量的不稳定所引起,柱内的污染物或固定相不断被洗脱下来也会产生漂移。
    Ø色谱峰(peak)——组分流经检测器时响应的连续信号产生的曲线。流出曲线上的突起部分。正常色谱峰近似于对称形正态分布曲线(高斯Gauss曲线)。不对称色谱峰有两种:前延峰(leading peak)和拖尾峰(tailing peak)。前者少见。
    Ø拖尾因子(tailing factorT)——T,用以衡量色谱峰的对称性。也称为对称因子(symmetry factor)或不对称因子(asymmetry factor)。《中国药典》规定T应为0.95~1.05T0.95为前延峰,T1.05拖尾峰。
    Ø峰底——基线上峰的起点至终点的距离。
    Ø峰高(peak heighth)——峰的最高点至峰底的距离。
    Ø峰宽(peak widthW)——峰两侧拐点处所作两条切线与基线的两个交点间的距离。W
    Ø半峰宽(peak width at half-heightWh/2)——峰高一半处的峰宽。Wh/22.355σ
    Ø标准偏差(standard deviationσ)——正态分布曲线x=±1时(拐点)的峰宽之半。正常峰的拐点在峰高的0.607倍处。标准偏差的大小说明组分在流出色谱柱过程中的分散程度。σ小,分散程度小、极点浓度高、峰形瘦、柱效高;反之,σ大,峰形胖、柱效低。
    Ø峰面积(peak areaA)——峰与峰底所包围的面积。A×σ×h2.507 σ h1.064 Wh/2 h
    2.定性参数(保留值)
    Ø死时间(dead timet0)——不保留组分的保留时间。即流动相(溶剂)通过色谱柱的时间。在反相HPLC中可用苯磺酸钠来测定死时间。
    Ø死体积(dead volumeV0)——由进样器进样口到检测器流动池未被固定相所占据的空间。它包括4部分:进样器至色谱柱管路体积、柱内固定相颗粒间隙(被流动相占据,Vm)、柱出口管路体积、检测器流动池体积。其中只有Vm参与色谱平衡过程,其它3部分只起峰扩展作用。为防止峰扩展,这3部分体积应尽量减小。V0F×t0F为流速)
    Ø保留时间(retention timetR)——从进样开始到某个组分在柱后出现浓度极大值的时间。
    Ø保留体积(retention volumeVR)——从进样开始到某组分在柱后出现浓度极大值时流出溶剂的体积。又称洗脱体积。VRF×tR
    Ø调整保留时间(adjusted retention timet'R)——扣除死时间后的保留时间。也称折合保留时间(reduced retention time)在实验条件(温度、固定相等)一定时,t'R只决定于组分的性质,因此,t'R(或tR)可用于定性。t'RtRt0
    Ø调整保留体积(adjusted retention volumeV'R)——扣除死体积后的保留体积。V'RVRV0V'RF×t'R
    3.柱效参数
    Ø理论塔板数(theoretical plate numberN)——用于定量表示色谱柱的分离效率(简称柱效)。
    N取决于固定相的种类、性质(粒度、粒径分布等)、填充状况、柱长、流动相的种类和流速及测定柱效所用物质的性质。如果峰形对称并符合正态分布,N可近似表示为:
    N()216()25.54()2
    N为常量时,WtR成正比例变化。在一张多组分色谱图上,如果各组分含量相当,则后洗脱的峰比前面的峰要逐渐加宽,峰高则逐渐降低。
    用半峰宽计算理论塔数比用峰宽计算更为方便和常用,因为半峰宽更易准确测定,尤其是对稍有拖尾的峰。
    N与柱长成正比,柱越长,N越大。用N表示柱效时应注明柱长,如果未注明,则表示柱长为1米时的理论塔板数。(一般HPLC柱的N1000以上。)
    若用调整保留时间(t'R)计算理论塔板数,所得值称为有效理论塔板数(N有效Neff)
    Ø理论塔板高度(theoretical plate heightH)——每单位柱长的方差。H。实际应用时往往用柱长L和理论塔板数计算:HH有效
    4.相平衡参数
    Ø分配系数(distribution coefficientK)——在一定温度下,化合物在两相间达到分配平衡时,在固定相与流动相中的浓度之比。K
    分配系数与组分、流动相和固定相的热力学性质有关,也与温度、压力有关。在不同的色谱分离机制中,K有不同的概念:吸附色谱法为吸附系数,离子交换色谱法为选择性系数 (或称交换系数),凝胶色谱法为渗透参数。但一般情况可用分配系数来表示。
    在条件(流动相、固定相、温度和压力等)一定,样品浓度很低时(CsCm很小)时,K只取决于组分的性质,而与浓度无关。这只是理想状态下的色谱条件,在这种条件下,得到的色谱峰为正常峰;在许多情况下,随着浓度的增大,K减小,这时色谱峰为拖尾峰;而有时随着溶质浓度增大,K也增大,这时色谱峰为前延峰。因此,只有尽可能减少进样量,使组分在柱内浓度降低,K恒定时,才能获得正常峰。
    在同一色谱条件下,样品中K值大的组分在固定相中滞留时间长,后流出色谱柱;K值小的组分则滞留时间短,先流出色谱柱。混合物中各组分的分配系数相差越大,越容易分离,因此混合物中各组分的分配系数不同是色谱分离的前提。
    HPLC中,固定相确定后,K主要受流动相的性质影响。实践中主要靠调整流动相的组成配比及pH值,以获得组分间的分配系数差异及适宜的保留时间,达到分离的目的。
    Ø容量因子(capacity factork)——化合物在两相间达到分配平衡时,在固定相与流动相中的量之比。k。因此容量因子也称质量分配系数。
    分配系数、容量因子与保留时间之间有如下关系:kKt'Rk t0。上式说明容量因子的物理意义:表示一个组分在固定相中停留的时间t'R)是不保留组分保留时间(t0)的几倍。k0时,化合物全部存在于流动相中,在固定相中不保留,t'R0k越大,说明固定相对此组分的容量越大,出柱慢,保留时间越长。
    容量因子与分配系数的不同点是:K取决于组分、流动相、固定相的性质及温度,而与体积VsVm无关;k除了与性质及温度有关外,还与VsVm有关。由于t'Rt0VsVm易于测定,所以容量因子比分配系数应用更广泛。
    Ø选择性因子(selectivity factorα)——相邻两组分的分配系数或容量因子之比。α (设k2k1)。因kt'R/t0,则α,所以α又称为相对保留时间(《美国药典》)。
    要使两组分得到分离,必须使α1α与化合物在固定相和流动相中的分配性质、柱温有关,与柱尺寸、流速、填充情况无关。从本质上来说,α的大小表示两组分在两相间的平衡分配热力学性质的差异,即分子间相互作用力的差异。
    5.分离参数
    Ø分离度(resolutionR)——相邻两峰的保留时间之差与平均峰宽的比值。也叫分辨率,表示相邻两峰的分离程度。R。当W1W2时,R。当R1时,称为分离,两峰基本分离,裸露峰面积为95.4%,内侧峰基重叠约2%R1.5时,称为分离,裸露峰面积为99.7%R1.5称为完全分离。中国药典规定R应大于1.5
    Ø基本分离方程——分离度与三个色谱基本参数有如下关系:
    R××
    其中称为柱效项,为柱选择性项,为柱容量项。柱效项与色谱过程动力学特性有关,后两项与色谱过程热力学因素有关。
    从基本分离方程可看出,提高分离度有三种途径:增加塔板数。方法之一是增加柱长,但这样会延长保留时间、增加柱压。更好的方法是降低塔板高度,提高柱效。增加选择性。当α1时,R0,无论柱效有多高,组分也不可能分离。一般可以采取以下措施来改变选择性:a. 改变流动相的组成及pH值;b. 改变柱温;c. 改变固定相。改变容量因子。这常常是提高分离度的最容易方法,可以通过调节流动相的组成来实现。k2趋于0时,R也趋于0k2增大,R也增大。但k2不能太大,否则不但分离时间延长,而且峰形变宽,会影响分离度和检测灵敏度。一般k21~10范围内,最好为2~5,窄径柱可更小些。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 有水有渝
    第1楼2012/05/13
    楼主可能是直接自制的,有些公式不完整。
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/13
    公式 怎么不能显示(⊙o⊙)?
    不影响理解的 知识普及一下
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主可能是直接自制的,有些公式不完整。
  • tangtang
    第3楼2012/05/13
    有的格式不支持。可以用附件的形式来发。
