气相色谱柱前压
  • Ins_dd3fb1a1
    2022/07/04
气相色谱(GC)
  • 本人使用国产通微GC-8860气相色谱仪,前段时间更换色谱柱(毛细柱)后,发现柱前压达不到设定值(1.4psi),尾吹和分流数值正常。
    更换进样垫,无变化。
    气路测漏,发现色谱柱与进样口连接处有漏气,解决后数值依旧无变化。
    将色谱柱与进样口断开,分流数值归零,但载气(柱前压)仍有读数,且读数与断开前相同。
    希望有大神可以帮忙判断一下。
    注:分流比为系统判定,手动更改分流数值对柱前压数值无影响。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/04
    将分流比调高试试
  • 安平
    第2楼2022/07/04
    拆掉色谱柱之后,
    如果进样口还有压力显示,建议报修一下。
    可能有硬件故障
  • xiao-jin
    第3楼2022/07/04
    “色谱柱与进样口断开,柱前压仍有读数,且读数与断开前相同。”建议检查一下进样器是否有堵,从而造成柱前压还有数值。如果还是有数值,则希望联系厂家售后。
  • 123
    第4楼2022/07/04
    可能是EPC到进样口的管路堵
  • lhl
    第5楼2022/07/04
    将进样垫拧开试试看看有没有憋住压,如果有明显的压力,并且压力显示不变,那很可能是硬件有问题。
    第6楼2022/07/04
    哪堵塞了?把分流平板清洗一下,分流捕集阱换新的。
  • xiaoheihei
    第7楼2022/07/05
    断开后应该柱压很低,接近于0的。假如拧掉进样口螺帽,这时候柱压力,分流压力就是0 的。这判定进样口毛细柱接口有脏东西堵住了,可以拆卸一下看看分流平板,检查一下柱接口是否堵塞,重新连接试试,还不行就进样口压力传感器有故障,报修一下吧。
  • dadgoh
    第8楼2022/07/05
    检查一下进样器载气入口是否有碎屑。
  • 暗语
    第10楼2022/07/05
    将进样器螺帽拧掉后,数值和断开色谱柱时一样,分流归零,柱前压0.28
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:将色谱柱与进样口断开,分流数值归零,但载气(柱前压)仍有读数,且读数与断开前相同。断开后应该柱压很低,接近于0的。假如拧掉进样口螺帽,这时候柱压力,分流压力就是0 的。这判定进样口毛细柱接口有脏东西堵住了,可以拆卸一下看看分流平板,检查一下柱接口是否堵塞,重新连接试试,还不行就进样口压力传感器有故障,报修一下吧。
