气相色谱(GC)
tlym
第1楼2012/05/14
不用顶空,直接进样,不就可以确定2-戊酮的保留时间了,搞得这么麻烦干嘛呢
hechengzi
第2楼2012/05/14
这样子整不出来的。。同样的条件下检测浓度的跨度不可能有10的6次方这么大的。。如果1g/l的样品可能检测出来,在同样的条件下10-6g/l的样品肯定测不出来了,还没噪音大呢。。如果可以的话建议配浓度相差10倍(或者100倍)的溶液试试看。。
小五
第3楼2012/05/14
呵呵,加入法,你往样品里面加入,你要测定物质量的2-3倍,与不加的对比,有增大的就是了。
阿宝
第4楼2012/05/14
1.如果坚持用顶空的话,把加热平衡温度提高,90度试试2.浓度差的太大了,100万倍啊,不是开玩笑的吧,正如楼上说的,要么直接进溶液找出戊酮的位置,要么 把浓度配制的接近一点
yutongv
第5楼2012/05/15
同样的条件下检测浓度的跨度不可能有10的6次方这么大的。。如果1g/l的样品可能检测出来,在同样的条件下10-6g/l的样品肯定测不出来了,还没噪音大呢。。铅封www.hhqianfeng.com 铅封www.mxqianfeng.com如果可以的话建议配浓度相差10倍(或者100倍)的溶液试试看
panmumu
第6楼2012/05/15
因为不会萃取,检测的东西又含有水,只能顶空做呀~
第7楼2012/05/15
那浓度相差10倍(或者100倍)的溶液,面积应该也差10倍或100倍吗?
第8楼2012/05/15
1.我温度升到了95,还是没有效果。2.因为样品含有水,只能顶空进样了,直接进样与顶空进样的出峰时间是不一样的吧,那我用直接进样找出的时间无法确定顶空测试时的位置吧。我刚开始是配了差10倍的两个样品,但是没有发现区别,就配了100的,还是没有效果,就想配大一点会不会比较明显,可惜还是没有~
第9楼2012/05/15
你不是要确定2-戊酮的出峰时间嘛,直接进2-戊酮来确定它的保留时间嘛,不是直接进试样~
yifan1117
第10楼2012/05/16
就是直接进一针2-戊酮好了。
