tangtang
第1楼2012/05/15
一般先堵预柱,拆掉预柱看看?PS:重复发帖会被删除的。
drugmen
第2楼2012/05/15
磷酸二氢钾的缓冲液(PH3.0):乙腈(15:85)作为流动相有机相比例过高了,缓冲盐当然会析出。
第3楼2012/05/15
梯度冲柱过夜(乙腈比例由10%到90%)具体是如何设定的?比例变化过快,就还是有可能会有缓冲盐析出。冲柱压力就变高,还是进样以后柱压变高?
duyumeng
第4楼2012/05/16
哦,不好意思,我不知道我重复发帖了,可能是操作的问题
第5楼2012/05/16
不好意思,我写错了,是乙腈的比例是15%
第6楼2012/05/16
好像是10%,30%,60%,90%各冲了30-60min不等,我冲了柱子就走了,等第二天早晨回来,把流动相换成15%的乙腈的时候,压力就上升了
第7楼2012/05/16
我已经换了新的柱芯,柱套也超声了,还是这么高
zhaohua8011
第8楼2012/05/16
流动相过滤看看,再则换根柱子验证一下!
houjjun
第9楼2012/05/16
色谱柱可能是堵了
第10楼2012/05/16
先用纯水冲一下吧,然后再用有机相,再用纯水和有机相,再用缓冲盐
