原子吸收光谱(AAS)
cwk_12
第1楼2012/05/16
我是采用加标回收的,回收率还可以,在80%以上
狼牛牛
第2楼2012/05/16
我的加标结果很不给力呀 烦恼中 今天准备把标准溶液重新配置一下 看看效果会不会好些
fengmo4668
第3楼2012/05/16
能问一下,你做出来的线性如何吗?
第4楼2012/05/16
曲线线性完美 0.99990 rsd除了曲线空白点 然后和第一个点rsd>2 其它的均小于2 我昨晚曲线 反测40ppb该点,测定值为40.30 但是回收率就是很低 40%的样子
第5楼2012/05/16
那就不好理解了呀。难道是前处理损失掉了?也不可能吧,先不说铬属于一个高温元素,前处理时的那点温度,不会有什么影响的吧。那可能性就是你加标的时候量加的就不够。所以,先确认一下你的量器的准确度吧。
第6楼2012/05/16
恩 所以下午我准备重新配置标准溶液试试!
第7楼2012/05/16
不是标准溶液,是你的量器。不知道你用的是移液管还是移液枪,先校正一下看看。
第8楼2012/05/16
用的是大肚移液管 这个应该没问题的 都是检定过的!
onlyyousky
第9楼2012/05/16
你加标在消解前还是后面啊?如果前面的话,会不会是消解的问题?你可以试试消解后加标,这样就能确定你是否是仪器条件的问题了
第10楼2012/05/16
我是在消解以后加标哈!
