q5226081
第1楼2009/11/27
液相后面的数据线插反了
小不董
第2楼2009/11/27
空气峰?检测信号为负的常有,但直线的很少。
1818
第3楼2009/11/27
应该是进了较大的汽泡或者是有人动到了信号线
guava
第5楼2009/11/28
是因为样品溶剂比流动相的吸收度小,产生的溶剂峰吧
ianzeng177
第6楼2009/11/30
看这个峰出峰跨度从-0.01到+0.01,应该是进样瞬间出现了问题,溶剂峰不会出现这么快吧,我也怀疑是信号线松动
柏坡
第7楼2009/11/30
好像是开关灯产生的吧?跟流动相没啥关系。
fkq234
第8楼2009/12/01
我觉得是不是空气,因为看你的图谱,压力线(红线)瞬间下来了,是不是进了空气?在检测池中的空气?
yankunsu
第9楼2009/12/02
我怀疑是灯的问题,也有可能是信号过载
爱杰杰
第10楼2009/12/02
是安捷伦的仪器吧,感觉可能是仪器与电脑的连接线接触不好,或者是仪器的电源跳了一下
wangxuequan856
第11楼2009/12/02
我怀疑是过载了
