![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
可能我没有讲清楚,参考下面:
脏离子源测试
脏离子源是灵敏度差及其他性能问题的最常见的原因之一。所有离子源最终都会变脏。MSD 中离子源变脏的速度取决于以下几个因素:
- 分析样品的数量 - 越多的样品使离子源变脏的越快
- 样品和样品基质的类型 - 复杂基质的高浓度样品与清洁基质的痕量样品相比,前者更易使离子源变脏。
- 操作条件(主要是离子源温度)- 更高的离子源温度通常使离子源保持更清洁、更长久。
从人的视觉上来看,脏离子源并不总是显得很脏。可从调谐报告中获取确定离子源的实际情况的线索。MSD ChemStation 软件自动存储以前自动调谐(而非标准光谱、BFB、DFTPP 或其他调谐)的结果,并使用调谐参数和调谐值绘制成趋势图表。
在此过程之后,如果确定离子源脏,则可通过执行 MSD 维护文档的“维护”一章中的清洗步骤,恢复离子源的性能。
1 从“仪器控制”视图的“限制”菜单选择查看调谐。下面的趋势可表明离子源正在变脏:
- 离子聚焦电压稳定升高
- 推斥极电压稳定升高
- 电子倍增器电压稳定升高(也表明电子倍增器号角寿命过长)
- 质量分离度稳定下降
m/z 502 的相对丰度稳定下降
2 .执行自动调谐(仅自动调谐,非标准谱图调谐或快速调谐等等)。脏离子源的标志包括:
m/z 502 的相对丰度少于 3%
m/z 219 的相对丰度少于 30%
推斥极电压为最大值(自动调谐时为 35 伏)
3. 在“仪器控制”中,选择仪器/编辑调谐参数。在“编辑参数”窗口使推斥极电压成梯度。清洁离子源将生成一条具有单一、定义良好峰的响应曲线,在 15 伏到 35 伏之间。随着离子源变脏,峰将越移越高,直到在推斥极的最高值(42.7 伏)生成峰。脏离子源也可在较低的推斥极电压下显示极小响应或没有响应,突然一个步阶及该步阶后非常陡的响应曲线。使用此类响应,峰依然在推斥极电压最高值处。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206122254_372052_1615838_3.jpg)
