实验室建设
水星
第1楼2012/05/17
洋酒的成分大多为大麦、黑麦、玉米等,所以要鉴别应该是先从原材料着手哦
zj2635
第2楼2012/05/26
我记得以前在鉴别天然和合成玫瑰油时,有人提出用C的同位素来进行区分,这种技术是否也可以用在洋酒的鉴别上呢?当然,这样的仪器一般都比较贵。
第3楼2012/05/27
测定C的同位素目前国内也貌似比较少哦
第4楼2012/05/27
确实是,主要还是仪器比较贵,普及有一定难度。
小虾米
第5楼2012/05/31
还是从国外标准入手
第6楼2012/06/01
没有接触过国外的红酒检测标准,应该跟国内类似吧
fisher8272
第7楼2012/06/01
用同位素应该是最好的办法,支持。
mattzhang
第8楼2012/06/02
还是参照国外的先进做法比较妥当!
第9楼2012/06/02
按照百度的描述,你的说法似乎不够准确。干邑酒主要原料应该是葡萄,威士忌才以麦芽和谷类为原料。
第10楼2012/06/02
有人采用扫描探针显微镜对洋酒进行过分析,不知这种方法的特异性如何?基于扫描探针显微镜的几种洋酒AFM扫描图http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_scqhgxyxb201002021.aspx
