关于图谱峰包含的问题?
  • 寒猪_董
    2012/05/17
气相色谱(GC)
  • 最近在做试验的时候两个异构体在差不多浓度下(浓度较高)时,分离度能达到2.1左右,能够完全分开,可是当用这个方法做其中一个物质的纯度时(另一种异构体作为杂质),由于峰拖尾将低浓度的物质峰包含进去,如图:
    又不想手动积分,这种情况如何处理?
  • coffee8
    第1楼2012/05/17
    这个问题的确不好解决
    除非找到更合适的柱子能将其充分分离!
  • 寒猪_董
    第2楼2012/05/18
    这样积分,注册的时候能不能通过?
    coffee8(coffee8) 发表:这个问题的确不好解决
    除非找到更合适的柱子能将其充分分离!
  • symmacros
    第4楼2012/05/24
    这样积分是正确的。
    寒猪_董(dzj88_1983) 发表:这样积分,注册的时候能不能通过?
