气相色谱(GC)
Br
第1楼2010/04/24
我设的col40,det280,inj250,前面附图中DCAA和TCAA的浓度大概是100μg/L
happy水中月
第2楼2010/04/24
色谱条件,所有的地方温度是否有变化?没有变化,载气流速是否和以前的一样?因为换过其他柱子做实验,如果用同一个气路的话,不同的柱子势必载气流速要有变化。14C没有电子控温,所有这个需要自己动手测下。换掉柱子以后,检测器端是堵死了,有没有通保护气。你使用的载气是否是高纯氮气,这个前后有没有变化?
第3楼2010/04/24
设的温度都和原来一样,检查色谱柱的气密性也是正常的,载气一直是高纯氮气,电流值和量程的变化影响岀峰时间的变化吗?像测我要的这个浓度一般情况下应该设多少?
ngm0414
第4楼2010/04/24
1.重新安装检测器并对检测器确认是否正常2.增加进样量看是否能出峰3.要进行分段检测是否有漏气情况
第5楼2010/04/24
载气流速降低,保留时间可以拖后一点。柱子安装的是否合适?是毛细管柱还是填充柱?柱子链接进样口和检测器端的长度是否合适?
zhoukoutiandi
第6楼2010/04/25
保留时间变了 有很多因素影响:载气流速,检测器的死体积,检测温度,还有载气的纯度等等 列出的是基本影响因素 你可以对比多跑几次。
皮皮鱼
第7楼2010/04/25
出峰时间变化是柱前压变化的结果。峰高减小估计是分流气出口流量变化造成的。也就是分流比了。别人用TCD,这2个参数肯定是改过的。同时注意你的检测器设置,不要忘了切回ECD。
micalezhang
第8楼2010/04/26
同意皮皮鱼说的,考虑的是载气流速是否变大,分流比,尾吹是否被改动过,你得重新调整过来。
hza123
第9楼2010/08/14
检测器是否设置好了啊 det# tcd是不是在on
thanhan
第10楼2010/08/16
换台新的吧
