如何将薄膜断面看清楚
  • yangyouran
    2012/05/17
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我在玻璃上镀了60nm左右的膜,但是总调不清楚,还请大家指点一下:
    1、制样:我就是直接掰断玻璃,直接观察,除了喷金没做其它处理
    2、图片中底下是玻璃,上面是膜,再上面是空气,为什么空气那里不像别人拍出来的照片一样是漆黑的呢?
    3、能只对60nm的膜打成分,而不受到基底影响吗?
    十分感谢。。。
  • asahi42
    第1楼2012/05/18
    您那个膜是什么成分?上面亮是因为边缘效应。
    建议您先连把玻璃平放,喷金,再将玻璃和膜一起掰断,加速电压用2kV左右,工作距离1.5~2.0mm观察。
    那种打法要不打到基底是太难了。。。您要不咨询一下本版专家Fengyonghe~?
    yangyouran(yangyouran) 发表:
    十分感谢。。。
  • 毒菇九剑
    第2楼2012/05/18
    看起来玻璃基体比膜高了不少,做样前最好调整样品放置方向,使得能谱探测器要朝着膜的方向,而不是对着基体。否则膜的信号会被基体挡到。
    膜厚60nm,用低电压还是可以试一下的,膜的成分知道吗?
  • zhadaoan
    第3楼2012/05/18
    什么膜,高分子还是无机?若是高分子,有条件可以考虑将其浸入液氮中冷冻后,再掰断,这样做的好处是端口可能整齐点,缺点可能是温度降低,高分子收缩,影响厚度,并且有可能从玻璃上脱落。
    当然,如果不是高分子就另说了
    yangyouran(yangyouran) 发表:1、制样:我就是直接掰断玻璃,直接观察,除了喷金没做其它处理
    十分感谢。。。
  • yangyouran
    第4楼2012/05/21
    玻璃基底上镀的TiO2膜。我把电压降下来再试试。
  • dinel2004
    第5楼2012/05/24
    测试膜厚,我喜欢用BSE来看,成分不一样好看,你可以试试。
    十分感谢。。。
