化学药检测
tangtang
第1楼2012/05/19
查中国药典,质量标准中没有干燥失重啊?
trees83
第2楼2012/05/20
USP中有啊,我们是CP/USP双版标准。
第3楼2012/05/20
影子
第4楼2012/05/20
USP最喜欢收载水分测试项了,你这个品种USP竟然收载的是干燥失重?水分和干燥失重的指标分别是多少?
第5楼2012/05/20
CP水分原来是6.0%后改成3.0%USP干燥失重是3.0%。
第6楼2012/05/20
干燥失重里包含了挥发性的无机杂质?
第7楼2012/05/20
无机杂质可能没有醋酸钠是生产原料之一,在生产过程中要滴加少量盐酸,有没可能是醋酸?
feidalchan
第8楼2012/05/21
干燥失重有没有注意温度?难道是温度过高,成分发生了变化、?分解了?
xiaowang268
第9楼2012/05/21
在挥发过程中,会夹杂一些其它小分子东西的,所以,这个结果是正常的
第10楼2012/05/23
105℃,药典规定温度,应该不会。
