分析化学
茶水人生
第1楼2006/04/24
不怕麻烦的,当然算进去好.我认为标准滴定温度、滴定管等都要校准一下,因为要求高,平时呢就不用了,除非是在临界点的时候,要小心点
better
第2楼2006/04/24
我认为不用,结果用的只是两次的差值,只要一管试液够的话,完全可以不考虑校正的问题!
asheng
第3楼2006/04/24
差值也是有差异的
zhenglihuan
第4楼2006/04/24
我认为要算进去,要不然校正它作什么用,不过我需要"滴定管校正方法”,能否赐教?请发邮件给我,谢谢!jiayubin212@sina.com
qinjie88
第5楼2006/04/24
滴定管在使用前需要校正,如果误差在标准范围内就不需要把差值计算进去
第6楼2006/04/24
校正方法在随便一本化工手册书上都有
wangwenhui
第7楼2006/04/25
都需要算进去的
sywangguan
第8楼2006/07/10
当然要计算进去的.这是毋庸质疑的.
zt
第9楼2006/07/10
我们是算进去的,不知你用的校正是哪一种
kinlei
第10楼2006/07/10
应该要带进去。
