省部重点实验室
第5楼2012/05/22
流动相的配制
(1)溶液A:用磷酸盐缓冲液(H3PO4+KH2PO4)将超纯水调节pH至2.2
(2)流动相:乙腈:溶液A=2%:98%
(3)将配好的流动相置于溶剂过滤器中过滤,然后在超声波清洗器下进行超气。
样品预处理
(1)取1ml发酵液10,000r/min离心5min;
(2)取上清0.5ml,加入0.3gNaCL, 0.10ml 2.3mol/L H2SO4, 2.50ml乙醚,在振荡器上混合1min,5,000r/min 离心3min;
(3)取乙醚相1.00ml,加0.20ml0.1mol/LNaOH混合1min,5,000r/min离心3min,吸去上层乙醚,用试纸测试pH>9(在酸性条件下,用乙醚萃取,将有机酸以分子形式萃取到乙醚相中,再在pH>9的条件下反萃取到水相中,可大大去除其他物质的干扰),开盖挥发乙醚相后,置干燥器内干燥;
(4)加入2.5ml 0.02mol/LKH2PO4 (pH2.2)溶解,10,000r/min离心10min;
(5)取1.5ml0.45µm膜过滤注入样品瓶,取10μl进样分析。
本实验所用高效液相色谱仪为SHIMADZU LC-2010C HT,反相色谱柱Shim-pack C18 VP-ODS (250 mm × 4.6 mm, 5 μm),紫外检测器。选择0.03mol/L KH2PO4-H3PO4流动相,流动相的pH值为2.6,检测波长为UV210 nm,柱温25˚C,乙腈添加量为2%(V/V),流动相流速为 0.9mL/min。
slmu3404
第6楼2012/05/23
