扫描电镜(SEM/EDS)
benzhx
第1楼2012/05/22
Stage是指样品台,台子的硬件故障,开机自检时的三个绿灯都亮吗?打电话给FEI咨询吧
zhadaoan
第2楼2012/05/22
不会是驱动电机出问题了吧?
小M
第3楼2012/05/22
装好样品抽真空的时候出现的提示信息,开机时是正常的,而且机子是长开的。
第4楼2012/05/22
出现提示之后,home stage都做不了,然后机械调整了一下XYZ,再home stage就可以了。
asahi42
第5楼2012/05/22
传说中的软故障~关UI,关电脑,Stand by~三部曲~
第6楼2012/05/22
机械调整?里面齿轮错位了,搞不清,瞎猜的,工程师怎么说的?求正解~
第7楼2012/05/22
stand by是待机吗?我的处理真没这么复杂
第8楼2012/05/22
机械调整就是在仪器上手动调,平时一般用软件控制调整。你楼上这位就是工程师,正解
第9楼2012/05/24
asahi 同志是FEI的工程师?
第10楼2012/05/24
呵呵~对FEI的机子有啥操作上的问题,我们可以一起讨论着解决~
