液相用乙腈做梯度出现密集上下波动峰
  • 我做液相出现这样问题,不知哪里出问题,大家帮我参考一下:
    我用的乙腈和水做双泵梯度,用10%乙腈基线很平,走梯度到30%基线就出现很密集的上下波动。我超声了溶剂吸滤头、单向阀(还是叫玛瑙头来着),先用异丙醇10分钟,再水10分钟,用了还不行,又用乙腈超,还是不行。
    我不知道是什么原因,觉得是甲醇换乙腈引起的,但超声这么久还不行。会不会是混合器有问题?应该跟检测器没关系吧
    还有就是基线走了 大概快2个小时后 平稳 了 再进样品峰刚开始正常 之后就是 变成了波动的峰 实在不知道如何处理
  • zhangye00
    第1楼2012/05/22
    上面的是 基线峰 下面的 两个是 样品峰
  • zhaohua8011
    第2楼2012/05/23
    混合器部件故障,或者色谱柱太脏了!
  • zhangye00
    第3楼2012/05/23
    太感谢了 如果说柱子太脏了,需要用什么来洗脱呢
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:混合器部件故障,或者色谱柱太脏了!
  • pandora98
    第4楼2012/05/23
    系统压力稳定么??混合器有问题也不至于这样,看起来也不是色谱柱脏
  • vcningmeng
    第5楼2012/05/23
    应该是混合器的问题吧
  • zhangye00
    第6楼2012/05/23
    从哪里可以看出是混合器的问题呢?
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:应该是混合器的问题吧
  • zhangye00
    第7楼2012/05/23
    AB泵的压力差是 0.2左右 一直都是
    pandora98(pandora98) 发表:系统压力稳定么??混合器有问题也不至于这样,看起来也不是色谱柱脏
  • 有水有渝
    第8楼2012/05/23
    你的乙腈在梯度中比例最高时要达到多少,什么型号的仪器?
  • wandebin1984
    第9楼2012/05/23
    应该是色谱柱太脏了,换一根色谱柱试一下, 看看是不是色谱柱的问题,如果是色谱柱太脏,用大梯度洗一下
  • zhangye00
    第10楼2012/05/23
    最高要在90%吧 是绿绵 的机器
    有水有渝(xky0230699) 发表:你的乙腈在梯度中比例最高时要达到多少,什么型号的仪器?
