suiniubei
第6楼2013/06/28
没有精密称定1g、1.0g这样的说法。
既是精密称定,它的前提就是要精确到称定的千分之一。显然,1g、1.0g的表述不符合这个要求。
精密称定,肯定是1.000g这样的描述。或者2.000、4.000g等。精密称定,描述一定要与它的要求相符。假如精密称定10g,我们应表示为10.00g.
所以,你只要是精密称定1g的东西,一定是要这样表示:1.000g。那么,你可以是1.001g,0.999g。
那很明显,你要精确到0.001g。
也就是说,千分之一的天平就可以了。或者说,小数点后面3个零的天平就可以了。
依此类推,如果要精密称定100mg的样品,就要万分之一的天平了(小数点后4个零)。
如果要精密称定10mg,那就要十万分之一的天平了(小数点后5个零)。
但在实际工作中,我们很少有人注意这样。我们很多时间做实验称10\20mg,也是用的万分之一的天平。因为这种天平价格适中,用得也是最广泛。
但严格来说,称100mg以下用这种天平是不恰当的。不能称之为精密称定。
对于带徒弟、学生学习时,我通常不会那么严格要求,刚开始,称一个东西只要求他们能达到千之分五的误差就可以了。慢慢再让他们练习,以后就可以称准了。
有了上述解释,楼主的问题就不难了.
如果说是精密称定,不管你是1g还是1.0g,这样的说法是没有区别的,都是要称定1.000g.而且必须这样说.因为前面有限制":精密.
如果你说称定1g,1.0g,这二者是有区别的.前者只要精确室g这个单位,而后者要精确到0.1g这个单位.
