瓦里安CP-3800的气相色谱仪TCD检测器,基线不稳?
  • shyseagull
    2012/05/22
气相色谱(GC)
  • 仪器买来后 TCD的检测器大概至少3年以上没有用过,现开始用发现基线不太好,请各位帮忙分析原因并给出解决方案。仪器在前段时间被摔过,目前TCD的温度不能直接上升到设定温度,否则温升太快导致错误。下面是基线和进样后的图。
  • chengdu_li
    第1楼2012/05/24
    一般情况是这样处理:
    1.检查载气纯度;
    2.将柱子换成空柱运行;
    3.检查TCD是否被污染;
    4.多开机(不进样)运行几天。
  • 阿宝
    第2楼2012/05/24
    这种情况 就是多老化一下系统,包括柱子和检测器
  • laykey
    第3楼2012/05/25
    能出峰,热导丝应该是没有断。可能是仪器长时间没有使用造成的。最好用比较大的载气流量,再高温老化一段时间。
  • xiao-jin
    第4楼2012/05/26
    TCD检测器长时间没用,使用前一定要对柱和检测器进行活化处理下。但对于你说仪器“摔过”后,温度就控温困难,建议你跟售后技术人员联系下,听听他们的意见,是否是你检测器内的感温部件有问题了。单纯的活化可能不一定解决基线不稳的问题。
  • shyseagull
    第5楼2012/09/02
    谢谢各位大侠。
    仪器正常运转一段时间后,检测器温度上升至预设温度后,桥流加不上去了。估计应该是检测器的热丝出问题了。现在纠结的是从安捷伦直接买整套的热导检测器还是找国内的气相色谱仪厂家换一个核心部件。只换核心部件,费用低不少,但是担心后续的问题,买整套的实在有点贵,三四万元呢。请各位大侠给点建议。
