皮皮鱼
第5楼2012/05/27
1、分析O2,应该用MS-5a或者13x分子筛,用TCD。分析ppm级CO和CO2,应该用P-Q并接甲烷转化器。
2、分析H2,应该用MS-5a或者13x分子筛,用TCD,但还要用N2做载气。分析ppm级H2S似乎应该用硅胶毛细管柱,gaspro吧,并接FPD。
所以要是我给你配色谱,会配2-3台色谱吧。一路H2,一路CO、CO2,一路O2、N2,一路H2S。
4个气路,组合2个到一起,就是3台,比如CO2和O2放一台。如果再把剩下的H2和H2S放一起,就2台了。但一个毛细一个填充,不推荐放一起。如果折中采用Ar做载气,可以把H2和O2N2用一路分析,不过这样灵敏度差,而且也是2台色谱吧。
