气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/05/23
分流比会影响进样量,对于挨得很近的色谱峰的分离度 进样量会有点影响进样量小可能会开一点
砂锅粥
第2楼2012/05/23
一般情况下影响甚小,如果两个峰保留时间比较接近可能会有影响。
wangxinxin1234
第3楼2012/05/23
如果样品在没改变分流比的情况下,分离度就不好的话,降低分离比,分离度肯定会变的更差。试着改变柱温,或改变程序升温的升温速率,试试看。
hxh
第4楼2012/05/23
分流比对分离度是有影响的。因此往往通过改变分流比来提高某组分与干扰组分的分离度。
皮皮鱼
第5楼2012/05/27
分流比影响色谱柱过载程度,并因此影响峰宽,最终影响分离度。但如果组分含量很低,不过载,那么没影响。
caoyured
第6楼2012/05/27
有影响的,特别是比较近的影响会比较大
