气质联用(GCMS)
同学们好
第1楼2012/05/23
请问楼主,您分析的是什么样品?测的是什么样的物质?
砂锅粥
第2楼2012/05/23
请问楼主的QC浓度多大?分流还是不分流?
fengfeng2608
第3楼2012/05/23
邻苯二甲酸酯,
第4楼2012/05/23
邻苯二甲酸酯 5ppm的浓度,分流。以前都是很好的,这是第一次见到这种情况。
第5楼2012/05/23
进样口有没有被污染?邻苯这种化合物比较容易污染,要注意各个环节。
深蓝
第6楼2012/05/23
LZ样品前处理后有过滤吗?你上面的维护有用的话,貌似是被污染所致。
第7楼2012/05/25
污染应该不太可能吧,因为我们的样品很少含有所要测试的有害物质,你指的污染是哪方面的?
colindrj
第8楼2012/05/25
感觉是污染了。大量非预料的高沸点物质。楼主你是做什么样品,怎么前处理的
第9楼2012/05/25
所谓的污染,不单单指所要测试的有害物质。比如进的样品比较脏,也容易产生污染
第10楼2012/05/27
邻苯比较容易受污染,一些进样垫还有一些瓶垫都可能含邻苯。另外,邻苯也容易残留,如果做过高含量的可能会有所残留,导致下次测样结果不准。
