悠旸
第2楼2012/05/24
AA-7000 基本规格
测定系统 测定波长范围 185~900nm
单色器 象差校正型 Czerny-Turner 装置
光栅刻线条数 1800条/mm
带宽 0.2,0.7,1.3,2.0 nm (4 档自动切换)
检测器 光电倍增管
光度测定方法 火焰:光学双光束
石墨炉:电子双光束
背景校正 高速自吸收(BGC-SR),自吸收频率不低于100Hz
高速氘灯法 (BGC-D2),氘灯频率不低于1000Hz。空心阴极灯频率不低于500Hz
灯座数 6 灯插座,2 灯同时点亮 (1 预热)
点灯方式 发射,NON-BGC,BGC-SR,BGC- D2
基线稳定性 0.004Abs/30min
数据处理 软件环境 Microsoft Windows 2000/xpTM
参数设置 Wizard 法
测定方式 火焰连续法,火焰微量进样法,石墨炉法
浓度转换方式
校准曲线(可选择 1次,2次,3次函数)
标准加入法/简化标准加入法 (1次函数)
重复测定 最多20 次重复
显示平均值,标准偏差 (SD)和相对标准偏差 (RSD)
根据标准偏差(SD)和相对标准偏差(RSD)值自动排除异常值
基线校正 采用峰高和峰面积的偏移量校正方法,自动校正基线的漂移
峰数据处理范围 峰数据处理范围,可选峰高和峰面积方式。
灵敏度校正 通过灵敏度比较,自动校正校准曲线
模拟输出 双通道(原子吸收/能量信号和背景信号)
输出范围:5.0、2.5、1.25、0.625Abs/V(各四档切换)
EMISSION固定为1VF.S.
表格数据处理功能 采用重量因子,稀释因子,定容因子和校正因子计算实样浓度。
装载参数 有模板功能
多任务功能 测定过程中,可以使用MS Office等其他软件
步骤/结果显示 MRT 工作单 (MRT:测定结果表)
结果打印 汇总报告
QA/QC 相关系数、%RSD、ICV/ICB、CCV/CCB、PB、LCS、SPK、PDS、DUP 、QA/QC 检查后,可选择暂停、标记或继续分析
重新测定 可选择是否重新测定。
自动进样器对未知样品自动稀释后重新测定 (火焰微量进样法、石墨炉法)
电子记录和电子签名 注册ID/密码用户管理
用户级别限制赋予的权限
日志记录
追踪审核
电子签名
对电源的要求 AC220V,230VA、50/60Hz,PC 机的功率外加。
尺寸、重量 AA-7000F:长700×宽588×高714 mm,72 kg
AA-7000G:长700×宽580×高538 mm,65 kg
( 不包括突出部分和选购件)
环境温度和湿度范围
10°C~35°C,20%~80%
(如果温度超过 30°C,湿度应该小于 70%)
火焰规格
燃烧器单元 类型 气冷预混合型
燃烧器头 10 cm钛制 (5cm钛制,用于 N2O-C2H2 火焰,选购件)
雾化器 Pt-Ir 毛细管,特氟隆喷嘴,陶瓷撞击球(可用于氢氟酸)
雾化室 经过特殊处理的聚丙烯
位置调节
AA-7000F:
前后上下位置手动调节
AA-7000F(安装原子化器自动切换装置时):
前后上下位置自动调节
自动搜索最优燃烧器高度
角度调节 0-90度
气体控制器 流量控制 自动设置燃气和助燃气流量 (0.1 L/min 增量)
自动设置助燃气流量(安装选购件时)
自动搜索最优气体流量
安全性能 自动漏气检查
根据C2H2 自动切换流量空气/N2O
火焰监控器
防止误用燃烧器头
气体压力监控器
废液水位监控器
自动检测瞬时停电安全熄火功能
利用振动传感器安全熄火
仪器内风扇停止检测
灵敏度 2ppm Cu的吸光度约0.32Abs
Cu的检出限:不大于0.004PPb
石墨炉规格
加热温度范围 室温~3000°C
加热控制法 干燥:电流控制方法(带温度自动校正功能)
灰化/原子化:光学温度控制方法
加热参数设置 最大升温速率:3000°C/秒
最多20 段
加热方式:斜坡/阶梯
内部气体类型:2-路切换
高灵敏度设置
石墨炉浓度富集循环:最多20 次
最优石墨炉程序搜索功能
内部气体流量:0~1.5 L/min,气体控制精度能够达到0.01L/min
灵敏度 Pb的检出限:0.05ppb
安全性能 冷却水流量监控器
气体压力监控器
过电流保护 (断路器和光学探头双重监测)
石墨炉冷却块检查
石墨炉位置调节 AA-7000G
前后/上下手动调节
AA-7000F(安装原子化器自动切换装置)
燃烧头/石墨炉的马达驱动自动切换
前后上下位置自动调节
自动进样器
一机两用,能同时满足火焰和石墨炉的需要
