气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/24
您不积分前面几分钟的峰就可以了,或者从几分钟之后才开始采集数据。
liujin815
第2楼2012/05/24
那能不能给点顶空条件的意见呢?谢谢啦~
第3楼2012/05/24
[div]原文由 liujin815(liujin815) 发表:那能不能给点顶空条件的意见呢?谢谢啦~[/div]顶空我没用过,抱歉。另外,用萃取之类的方法会不会更好?因为顶空一般做沸点较低的化合物。
第4楼2012/05/24
恩 是有人做过固相微萃取 顶空实在不行的话就改用微萃取试一下
symmacros
第5楼2012/05/24
你可能使用静态顶空,其灵敏度较低。如果是动态顶空灵敏度很高,测定的效果好。固相微萃取是不错的选择,灵敏度很高。请问你是测定什么状态下大豆的气味物质?生豆子?熟豆子?
alex-sun
第6楼2012/05/24
大豆的含水率较高,要充分干燥(不要加热)。如果磨成粉的效果可能会好些。温度可以低点,但是保温时间长点会好些。顶空会有一个空气峰,可以先走一个空白,看下空气峰的结束时间,然后在MS里面设置溶剂延迟。增加顶空瓶里的样品量,但一般不要超过瓶子容积的50%。顶空采用震荡模式,加速挥发。
ruan651209
第7楼2012/05/24
估计啥也检不出,鼻子比气质,灵敏度高几个数量级。
第8楼2012/05/24
一般讲鼻子比气质的灵敏度高,有时候能闻到,但测不出了,有时候闻到很浓,但测得不高,有时候闻到不怎么样,但测得的很多很高。
第9楼2012/05/24
用固相微萃取做过煮的、焙烤的和炒过的黄豆,香气成分很丰富。生豆子的香气应该较弱,当然温度升高,香气物质会增加较多。
第10楼2012/05/25
生的啊
