原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/11/10
请稀释样品
ldgfive
第2楼2009/11/11
直接稀释样,直至稀释样品吸光度小于标准曲线的最高点吸光度就可以啦
故乡的一片云
第3楼2009/11/11
稀释后进样,最好落在曲线的中间
chemistryren
第4楼2009/11/11
不会吧,1.5的吸光度?早就饱和了啊.
sgstone
第5楼2009/11/14
一般大于0.9就不准了!
david_its
第6楼2009/11/16
3#和5#说的很对,如果吸光值大于一就不准了,如果样品含量很高,应该稀释样品,如果结果不准,可以考虑一下去掉标准曲线的点。
popo
第7楼2009/11/16
最好是稀释下来做
神话
第8楼2009/11/16
稀释100倍 , 我都会觉得高。
我的8090
第9楼2009/11/16
还不错,能看到1.5去,我们设定就是1.0以下。
junhuahao
第10楼2009/12/15
其实原子吸收和分光光度计相似,在吸光度0.2-0.7读数最好,那么 高的吸光度肯定要稀释了,另外你还需把进样系统清理,进纯水看吸光度降下来没有,否则会有误差的
