流动相和样品未经过滤对柱子的损伤到底有多大?
厂商论坛
  • 如题,您怎么认为呢?
    背景:
    有用户反映用一个进口品牌柱子,连续采购了4根,坏掉了3根(压力迅速变高、峰型变差),前后分析分析原因了很久,包括我也参与,结果发现是流动相和样品用前未经过滤可能是主要的,当然也不排除操作原因。但是原来用该柱子也是同样操作,并未出现过该情况。
  • arvid2007
    第1楼2012/05/26
    样品这么脏啊,没有保护柱么,能不能更换筛板,一般脏都是在筛板吧,如果进入到色谱柱填料,那就很可能要报废了
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/26
    没有经过过滤 杂质等小分子 会进入色谱柱
    会堵塞的
  • arvid2007
    第3楼2012/05/27
    仔细一看,连流动相都不过滤,这样做实验也未免太马虎了吧,把柱子堵了的可能性就很大了
  • 童话仙子
    第4楼2012/05/27
    还是要过滤了的,色谱柱就是这样,样品不过滤,压力变大的事情还的确如此
  • 冷冷的冰雨
    第5楼2012/05/28
    影响很大,如果柱子出现这种问题也很好解决,一般反冲即可或者清洗一下柱筛板
  • dahua1981
    第6楼2012/05/28
    流动相里面的颗粒应该影响不大毕竟都是色谱级
    主要还是样品吧
  • samanthalas
    第7楼2012/05/28
    呵呵!这类“冤案”,对于厂商来说,是经常听到啊!
    正常来讲,柱压迅速升高,流动相和样品都不过滤应该是罪魁祸首啊,但是客户一说“以前也是这样操作,为什么以前的柱子就没有问题”这个话,就不好解释了。
  • dahua1981
    第8楼2012/05/28
    这也有个累积的过程
    samanthalas(samanthalas) 发表:呵呵!这类“冤案”,对于厂商来说,是经常听到啊!
  • 小卢
    第9楼2012/05/28
    不过,我们的Xt还是行,不知道现在操作改观了没
  • samanthalas
    第10楼2012/05/29
    呵呵!是Xtimate(超限)柱。
    小卢(luxw) 发表:不过,我们的Xt还是行,不知道现在操作改观了没
