气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/05/26
灯丝经过高温-降温-高温,一般问题不大。是不是刚开机时间短真空的质量不好?例如含氧高引起的呢?
深蓝
第2楼2012/05/26
也有可能是抽真空时间过短了些,才抽了90分钟左右。这几次维护,本部都急着要数据,没办法。
第3楼2012/05/27
不知道当时真空多少?调谐的氮氧比例多少?
第4楼2012/05/27
当时真空度(高真空)差不多是3.5*e-004 Pa,氮氧比例没注意看。
砂锅粥
第5楼2012/05/28
这样的真空度基本上问题也不大,楼主做样的时候是否溶剂没切除之类的?
雾非雾
第6楼2012/05/30
是不是关机后再开机时真空度不好,这样灯丝比较容易氧化?
第7楼2012/05/30
岛津工程师说抽真空至少要4小时后才可以开始进样。
第8楼2012/05/30
溶剂切除是溶剂延迟吗?
第9楼2012/05/30
恩,以前也是4小时。最近都是2小时了,甚至一个小时多一点。
第10楼2012/05/30
是的。如果灯丝经常在含量很高的组分出峰的时候开启,那肯定用不了多久。
