flyaway
第2楼2012/05/28
看灯的使用时间:shift+1.Gain 是增益。EUFS 是荧光响应单位,类似于AUFS。
第3楼2012/05/28
Emission Unit Full Scale = EUFSAbsorbance units full scale = AUFS
shanghaiyuete
第5楼2012/06/04
EUFS这是荧光发射满刻度单位,也是荧光的光学灵敏度的物理量;相似于紫外检测器的AUFS光学灵敏度吸收单位满刻度,但目前,大多数紫外检测器因没有自动增益技术,就无法计算和确定各波长的AUFS值,只有国内独家公司采用了自动增益技术才能标出AUFS光学灵敏度满刻度;设定不同值输出也不同,相当于输出(或输入)灵敏度的衰减。我公司生产的荧光检测器用160瓦的氙灯,为增加灯的寿命和减少热漂的影响,灯沅减低电流又保证发光能量激励和发射荧光的技术。。现已五年还很好。
doraemon
第6楼2012/06/09
EUFS设置你可以理解为Y轴的坐标轴的最高值,可以根据你的样品具体响应值来设定;Gain相当于是放大镜,当你的样品响应值偏低时,可以增加gain值,但要注意,增加gain,噪声信号同时也会放大,甚至有时变化比样品信号还要大。如果你对以前的样品gain值有记录,那么就可以使用同一样品不同时期测量时设定的gain值所对应的样品强度值来大致确定仪器是否还是处于正常状态。
houjjun
第7楼2012/06/14
waters的荧光检测器怎么样
fde234
第8楼2012/06/15
灵敏度很高
liufeilzu
第9楼2012/06/16
2475 EUFS一般不需要调整,看你分析物相应,像ELSD和FLD的检测器最好有默认1000的初始值gain是荧光检测的重要参数,一般在优化完激发和发射波长后开始优化增益,一般以5为步进,然后以2为步进,不要把gain调的太高,太高影响光电模块检测器寿命荧光检测器好像用的是高压氙灯,一般可以用2000个小时,你在面板上按功能键按照步骤可以查看已使用时间,一般FLD用的少,三年应该不是什么问题,还可以调节为经济模式延长寿命
