dahua1981
第1楼2021/08/09
电路板问题,需专业技术人员更换。
初心
第2楼2021/08/09
查看一下氘灯连接有没有接触不良、灰尘过多或是受潮
JOE HUI
第3楼2021/08/09
楼主现在是每次断电四五次后灯就能打开吗?仪器没有报错信息吗?电路板坏了这个只能找厂家或者找一些非厂家专业技术公司,可能价格比厂家便宜些
遗忘曲线
第4楼2021/08/10
电路板问题,只能换不能修的,然后灯需要这么多次才能点着,你看有无错误,可能是等有点问题,没装好,或者灯该换了
dadgoh
第5楼2021/08/10
这个故障可以修,未必换板子。
ying222yin
第6楼2021/08/10
找专业电工看看
myoldid
第7楼2021/08/11
1. 先确认一下氘灯使用多长时间了,是否寿命要到了,有必要更换灯2. 有条件对主板做除尘操作,可以买一个吹风机吹掉主板,电源板上的灰尘3. 检查下灯室有没灰尘杂物,有条件检查下反光板运行是否正常4. 如果真是电路板问题,都是直接换主板,这样一是节约时间,二是有保障,三是钱多多
