液质联用(LCMS)
Charles911
第1楼2012/05/30
前期最好在别人得色谱柱条件上能复制下来,然后再换柱子,个人觉得这里面色谱柱的影响很大
happy爱米粒
第2楼2012/05/30
现在是楼主的质谱条件没做出来,参考的文献对吗?您先尝试一下流动注射看看有木有峰出现,这样就能确定是质谱还是液相的问题,感觉色谱柱的问题不大
wbz6095
第3楼2012/05/30
在摸索质谱条件时,不经过色谱柱,也不出峰,是不是质谱有问题或者是标准品有问题。
semibeauty
第4楼2012/05/30
标准品问题或是质量轴有可能偏了。。换个项目如正常,应该是标准品问题
第5楼2012/05/30
楼主母离子找到了吗?做个全扫描看看,会不会有什么加合峰,这几种激素可以用正离子做
bliya723
第6楼2012/06/05
我自己加大浓度找到过碎片离子 但是不稳定 就是有时候能找到,有时候找不到;而且液质联用时,我进样浓度用100ppb,峰面积只有几百,很小,但能看到是我的物质,是不是离子化效率不好,那应该怎么改进呢,谢谢
第7楼2012/06/05
我觉得是质谱的问题,负离子模式我们以前没有做过,我觉得是这些物质的离子化效率不高,该怎么改进呢? 谢谢
第8楼2012/06/05
我本来想做下质量校正的,但是其他物质我们一直在做,没有什么问题,标品一直都是在Dr. Ehrenstorfer 德国买的,其他标品都没有问题啊,质谱的离子化效率怎样提高呢? 谢谢
第9楼2012/06/05
标准品都是在德国买的,其他的没有什么问题,应该不是标品的问题,可能是质谱离子化效率低,那应该怎么改进呢? 谢谢
第10楼2012/06/05
用负离子模式做吧,流动相用0.1%氨水和甲醇,完全可以搞定
