水质检测
水星
第1楼2012/05/30
我们一般都是用210、275的,楼主可以试下
c6592
第2楼2012/05/30
用上海优耐德(引发剂)有限公司的过硫酸钾即可
lty881216
第3楼2012/05/30
我只是个小办事员,买哪里的还需要领导决定。。。。
第4楼2012/05/30
210nm也可以吗?你们为什么不在220nm?
第5楼2012/05/31
根据自己做实验,发现210处吸光值最高,而且比较稳定
第6楼2012/05/31
那在210nm处测量准吗?有误差吗?
第7楼2012/05/31
你自己试试就知道效果如何
第8楼2012/06/01
先谢谢了。。。。
pyhlfg
第9楼2012/06/05
前些天本人测TN,一排管子吸光度大于1,另一排却为0.2左右,反复出现几次。后采取如下对策,问题解决。 1、一个烧杯里最多能放12根管子,但过挤,可能导致吸光度过高。宜只放9-10根。 2、消解前排出冷空气时,缓缓放气,一定要缓。 3、消解好后,断电,耐心等到自然冷却。可消解后冷却过夜,次日再取出来测。 另,据个人经验,测TN用水,最好为当天制的二重蒸馏水。
第10楼2012/06/06
多谢提醒
