Insm_188a0345
第3楼2021/11/16
过载是什么意思。我理解为样品浓度过大的这个结论对吗?或者说是达到了气相色谱的检测上限。
TRANSLATE with x
English
mingxiaoyan
第4楼2021/11/16
过载就是超过柱子的最大承载量
mingxiaoyan
第5楼2021/11/16
?色谱图中出现平头峰,首先要考虑进样量是否过大,导致信号过大,信号超过记录仪的最大测量值,不再上升出现的平头峰,包括进样量过大及浓度太大等;还可能是检测器灵敏度选择太高,离子化检测器所用静电计输入达到饱和,记录仪滑线电阻或机械部分故障。
解决方案如下:
①减少进样量,或对样品进行合理稀释,或进样时加大分流比;
②适当调节检测器信号衰减,改变记录仪量程;
③增大色谱仪上衰减倍数,减小灵敏度。
当然,在色谱分析时,定量的依据是色谱峰响应大小与组分量在一定范围内呈线性关系。
对有些试验而言,主要考察的是杂质量,所以有时为了能准确检测出有关杂质化合物的量,往往会通过增大供试品溶液浓度,提高杂质的信号响应值来进行试验,这时供试品主峰就可能会出现平头峰,因杂质峰的响应值与主成分峰的响应值相差太大且无关,因此不必关注此类主成分平头峰,对杂质自身标准品对照定量法,实际试验中要注意具体问题具体分析。
