气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/31
貌似不行,手性化合物可以用手性柱分开。
learner1999
第2楼2012/05/31
不会存在个别可能吧
symmacros
第3楼2012/06/01
不会存在个别可能.
第4楼2012/06/01
哦,顺反异构有可能吧
第5楼2012/06/01
顺反异构是可以的(不是全部)。
第6楼2012/06/01
哦,位置异构也是如此不确定吧,比如亚油酸之类的
l4h1y5
第7楼2012/06/01
想想就知道不可能了吧?旋光异构化合物,物理化学性质是完全一样的,只不过结构空间对称。HP-5没有那么强大的能力吧?没有用过手性柱,但是HP-5应该是不可以分开的。
第8楼2012/06/01
"旋光异构化合物,物理化学性质是完全一样的"旋光异构化合物,旋光性不一样,不能说物理化学性质是完全一样的吧?
第9楼2012/06/02
之所以问这个问题,是由于最近遇到一件奇怪的事情,我的一个底物是醛,结构中存在顺反异构,色谱峰是二个,这没问题。但是我用它做了一个格式反应得到一个二级醇,结果色谱峰得到四个,分子离子峰全部能对上。所以我怀疑顺反+手性=4个,故发帖提问,大家的回答和我的理解一样,手性不应该分开;但是昨天的进一步反应,似乎证明了可能分开手性体,我接着将这个二级醇氧化得到醛,这样手性中心就消失了,只存在顺反异构了。结果gcms恰恰与此一致,果然产物只有2个峰,分子离子峰也能对上。
第10楼2012/06/02
亚油酸在极性柱子可以出现至少两个峰,但HP-5ms柱子没做过,不知道。
