求助!!!!不对称还原反应!!
气相色谱(GC)
  • 求助高手:
    小弟最近做一个不对称还原反应,就是普通面包酵母催化乙酰乙酸乙酯,以蔗糖为能源供体,正辛醇为内标物产物为3羟基丁酸乙酯。但是用了GC分析后,发现乙酰乙酸乙酯与3羟基丁酸乙酯分不开,我用的色谱柱:0.25mm*30m,固定相为色SE-30,检测器:FID,柱前压0.09Mpa柱温185℃,汽化220℃检测,氮气为载气是不是我的分析条件有问题,还是本来就分不开,还请高手们指点 都说说 可以详细点,我也是刚接触色谱,真的是急啊,苦恼了好几天了 实在谢谢!!!!!
  • fyjerke
    第1楼2006/04/26
    问一下,这两个沸点相同吗,相同的话还是叫难分开的,用其他的柱子,假如不是,就是条件设定不好,应仔细调镇一下
  • fyjerke
    第2楼2006/04/26
    你可以用程序升温使使
  • pamper
    第3楼2006/04/26
    查一下沸点,看看能不能程序升温
  • feiyualex
    第4楼2006/04/27
    乙酰乙酸乙酯(底物)沸点是181摄氏度,3羟基丁酸乙酯沸点是170摄氏度,我也分别采取改变柱温,柱前压和程序升温等办法,但就是分不开这两个峰,我用的是FID,我上网查的有用FID也有用TCD的,我正准备换检测器!
    大虾们,指点一下!谢谢!
  • happy水中月
    第5楼2006/04/27
    分不开,是一个峰还是劈叉的峰,你把柱温降10度,每分钟升4度,到190度,试一下看结果如何?
  • feiyualex
    第6楼2006/04/28
    他们是一个峰,应该不是分离效能的问题,我用的是SE-30固定液,规格是0.25mm*30m,液膜是0.35um,FID检测.
  • fjp6098
    第7楼2006/04/28
    你应该用XE-60色谱柱,它是专分析邻间对化学物质 的。我估计应该可以。
