气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/11/13
自己建立模板即可设置轴,可以改大小
zyl3367898
第2楼2017/11/13
光有图谱,没有下面的数据结果,这样的图谱也不全呀。
PAEs
第3楼2017/11/14
这个自己可以设置模板
m3333980
第4楼2017/11/14
是打印的时候,只打印色谱图
第5楼2017/11/14
还可以把图谱放大,然后用屏幕抠图,复制到画图板上,存为jpeg文件,直接打印出图谱。
p3237457
第6楼2017/11/15
单次修改双击谱图,更改时间轴浓度什么的里面都有,也可以建立报告文件,下次用,直接拖进去!
第7楼2017/11/18
调节纵坐标,样品结果会在第二页打印,这样也算符合楼主的要求。
