fyjerke
第1楼2006/04/26
可能是柱温的问题,对极性低的物质温度的变化溶解度对他影响大的变化是大的
安平
第2楼2006/04/26
柱温对保留时间的影响不如流动相大,但也不容许忽视。
pamper
第3楼2006/04/26
柱温只要相差不是很大,应该影响也不是很大
qujl
第4楼2006/04/26
拄温对保留时间的影响问题我前几天刚参加了一个液相色谱的培训会,专门强调了这个问题,不仅有影响,且影响很大,比如有些样品,在常温是保留时间是10分钟,但将柱子恒温到80度,大概只需要4-5分钟.
flyaway
第5楼2006/04/27
温度每变化1度,保留时间变化1-5%
wsy18
第6楼2006/04/27
柱温相差大时,对泵压影响较大。
dongnan
第7楼2006/04/27
GC柱温对保留时间影响极大;HPLC柱温度对保留时间的影响相对较小。所以,许多的HPLC系统是没有配置柱温箱的,当然精密的分析最好有!并且有Column Heater/Box会使整个系统比较好看!
linmingtao
第8楼2006/04/29
影响很大,真的。
houfeng-8422
第9楼2006/04/30
柱温对分析柱后衍生化样品影响比较大,对其他类样品的分析影响不是很大,就不知你是分析什么?
lenovο
第10楼2006/04/30
柱温的影响是很大的,尤其是做梯度,有时温度过低是没法做的。
