凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2012/06/17
除了要考虑30cm的长度,还要考虑其内径,计算下其可以填充的体积.
闻禾
第2楼2012/06/20
装好了吗?使用情况怎么样?填充情况怎么检查和监控?
雯吻
第3楼2012/06/28
GPC柱子的填料是有标准的,30cm的柱子应该是J2的快速高效柱,一般填料在25g。 因为你的流动相为四氢呋喃,这个我也没做过,建议你可以打厂家的电话问一下,这个应该都不算什么大问题了。
守单车的蜻蜓
第4楼2012/07/04
还要考虑你填料的溶胀率
sunwei3800
第5楼2013/01/06
你好,你应该是想填充S-X3的填料吧,那个填料对溶剂选择性较强,在不同溶剂下溶胀系数不一样的,也就是相同g数的填料,用不同溶剂侵泡,溶胀体积是不一样的,另外你还要考虑柱子的内径是多少,手工填玻璃柱很麻烦的,以前上学的适合用弄过,先要浸泡24h活化,然后填充,再淋洗,味道挺大的
